[Montage] Sand Scorcher 2010
Kaminagayuchi
Re: [Montage] Sand Scorcher 2010
Message par Kaminagayuchi » sam. 7 sept. 2019 16:43
Comme les Cox et les 356...
Message par Jef43 » sam. 7 sept. 2019 19:13
Ah oui aussi ^^
En ça Tamiya a bien respecté le modèle d’origine pour ses choix sur le châssis
Message par juleo68 » dim. 15 nov. 2020 18:23
Allez, retour sur ce chassis qui dort sur l'étagère depuis 1 an... :oops:
Je m'étais arrêté sur le problème des amortos...j'y suis toujours!
Mon but est de virer le rappel d'amortisseur en corde a piano qui donne une vilaine géométrie au chassis, pour cela j'ai tourné de nouveaux
axes en laiton.
Direction le tour avec du rond laiton Ø 6mm
Ensuite passage sur la fraiseuse et montage sur le plateau diviseur pour faire le méplat.
Et voilà!
Démontage de cordes a piano
Les axes prendront place ici!
Le train arrière est en place avec les amortos Scorpion... ;)
Ca fonctionne déjà mieux!
Maintenant je passe a l'avant, idem, montage avec amortos Scorpion, mais je trouve les ressorts trop ferme...
Existe t'il des versions plus souple pour le rere...ou une réf adaptable?
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi » dim. 15 nov. 2020 19:05
1 an de pause, mais quand tu reprends, ça ne rigole pas :top:
Message par Jef43 » lun. 16 nov. 2020 06:27
Très belle modernisation de la suspension :priere: :o :top:
Message par juleo68 » dim. 29 nov. 2020 17:24
Merci pour vos commentaires :top:
La suite, le chassis est sur ses roues!
Les amortos sont toujours des Scorpion rere, mais avec des ressorts de chez Axial (réf AX30205) plus souple et le meilleur compromis trouvé
c'est le montage sans huile...avant comme arrière, je verrais a l'usage, mais là c'est réellement "smooth"
Prochaine étape, la préparation de la carro pour la peinture!
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi » dim. 29 nov. 2020 20:54
La prochaine étape est importante :pop: :)
Curieux de savoir ce que tu vas nous faire
Message par juleo68 » ven. 25 déc. 2020 08:59
C'est parti pour la peinture...
Rien d'insurmontable bien-sur :)
Opération masquage.
Et début de la peinture, pour ce projet, j'essaie la gamme de peinture aéro de chez Pro-Line!
Les roues devraient surement encore évoluer...a suivre!
Bonne fêtes
Message par juleo68 » jeu. 7 janv. 2021 21:17
La peinture touche a sa fin...!
Rwan
Message par Rwan » jeu. 7 janv. 2021 21:45
Le rendu est déjà très sympa.
:tam: Tamiya Groupe C - Mercedes C11 58351
:tam: Tamiya M06 - 911RS 58486
:tam: Tamiya TT01E - Impreza '04 47372
:tam: Tamiya DF01 - Dirt Trasher 58160
:tam: Tamiya DB01 - Durga 58395
