La team des Ours ... CW-01 inside ...
- PapaOurs
Re: La team des Ours ... CW-01 inside ...
oki, ça roule !!
- PapaOurs
Aperçu de la première sortie entre mec....
la qualité est pas terrible mais on a passé un bon moment...
https://youtu.be/pxTZPJmEqkE
- PapaOurs
Quelques modifs sur les CW01 de la Team !!!
Bien que voulant les mêmes pour mes 3 oursons, ils ont pourtant quelques différences. D'abord la direction, les réré ont gardé la direction d'origine, les originaux ont récupérés une des biellettes en tige fileté M3 inox.
Ici une vue sur les biellettes réré et les originales :
Puis en tige fileté M3 :
Après le train AV, modif du train ARR, en commençant par renforcer la barre anti-wheeling :
Puis le 5eme amorto (chacun en a 1 différent:
Ensuite la greffe du moteur, un Axial 20T piloté par un Quicrun 1060 pour les 2 grands et un hitec Vintage réglable pour le petiot ( réglé à fond sur les parking
Le vario est accroché directement à la barre de renfort qui sert aussi de support de carro sur les VLB, mais pour les Midgniht Pumkin, petite modif :
ARRIERE :
AVANT :
les midgnight ont aussi récupèré des supports de carro alu, ceux d'origine étant conçu pour casser au premier retournement.
Pour l'instand, il reste dans cette config, hormis les carro qui risque d'évoluer... Déjà le midgnight chrome est sur étagère...
ARRIERE :
AVANT :
- stingray-63
Je vais finir les roues histoire de pas gâcher.... un set en meilleur état attend sagement.
- PapaOurs
Et voilà, ils sont tous équipés avec une roulette antiwheeling de 19mm : moyeu alu avec insert laiton et bande caoutchouc.
Ça tape beaucoup moins fort et plus de bruit bizarre qui résonne dans le châssis.
(Photo en attente de mon PC)
Les lunch box ont encore de quoi faire rire.
Mon terrain de jeu étant les plages de sable mou je me demandais si certains d entre vous avaient trouvé un moyen de bloquer ou durcir le différentiel.
Je sais que sur bitume ça sera handicapant mais j y pose peu les pneus et dans le sable le blocage du diff aidera à gagner en motricité et sur les démarrages difficile
Ça se fait comment ?
V+
Laurent
V+
Laurent
- stingray-63
Je ne sais pas si on en trouve encore, mais sur mes 1/8 j'avais de la graisse silicone à 1 million de particules. Ultra hard. Sinon faut que tu trouves une prothèse mamaire. Le silicone est super dur dedans.
Sauf que le diff des Lunch box n est pas sous carter propre comme sur un buggy moderne.
L huile est mise dans le carter et partagée par toute la transmission, d ou problème.
J avais cru voir une pièce pour bloquer le diff. Ça parle a quelqu un ?
V+
Laurent
V+
Laurent
- PapaOurs
Si tu veux bloquer le diff, une goutte de colle pistolet suffit et c'est réversible.
J ai essayé mais ça n a pas fonctionné.
Je voulais peut être en mettre de trop mais ça n a pas marché.
J'ai essayé la cyano aussi sans succès.
Ça doit être ma motorisation qui est trop velue, pourtant c est que un 13.5 noname et NiMH..
J avais vu une pièce imprimée mais pas son schéma.
Je vais continuer a chercher vers le mastic américain.
V+
Laurent
V+
Laurent
