Ta02 SW GT2
D3nis
Ta02 SW GT2
Message par D3nis » sam. 18 avr. 2020 12:25
Bonjour à tous,
Je viens de me lancer dans le vintage Tamiya :P
Alors oui pour débuter j'ai choisi pour commencer de prendre un vintage neuf lol avec la ressorti du Ta02 SW.
Le montage s'est passé nickel.
J'ai une petite question, j'ai bien vérifié et le montage semble OK, par contre en roulage il y a pas mal de bruit au niveau de la transmission.
Est ce que cela est normal ?
ginto
Re: Ta02 SW GT2
Message par ginto » sam. 18 avr. 2020 12:32
Tout dépends ce que tu appelle "pas mal de bruit"
Car du bruit il y en a forcément. Déjà tu peux démonter le moteur et faire rouler la voiture à la main, voir si rien ne bloque etc
D3nis
Re: Ta02 SW GT2
Message par D3nis » sam. 18 avr. 2020 13:58
Salut. Et bien disons que notamment à pleine vitesse j'entends pas mal la pignonerie.
Alors je me dis que ce modèle possède quand même pas mal de cascades de pignons mais ça gratte vraiment lol.
Je roule avec un mabushi rien de plus tranquil
civicman
Re: Ta02 SW GT2
Message par civicman » sam. 18 avr. 2020 14:25
Une vidéo serai le bien venu.
push
Re: Ta02 SW GT2
Message par push » sam. 18 avr. 2020 15:15
tu as laisser les bagues téflon ou mit un kit roulement ?
D3nis
Re: Ta02 SW GT2
Message par D3nis » sam. 18 avr. 2020 18:35
Non j'ai mis l'ensemble sur roulement.
push
Re: Ta02 SW GT2
Message par push » sam. 18 avr. 2020 21:51
tu as bien positionné le moteur sur son support ? qui est en rapport avec le pignon mit ?
D3nis
Re: Ta02 SW GT2
Message par D3nis » sam. 9 mai 2020 10:11
Salut, vraiment désolé de cette réponse tardive :oops:
OK je vais regarder ces différents points et je vous dirai.
Je pense qu'un démontage remontage va être nécessaire alors ☺️.
J'aimerai continuer mon aventure vintage et du coup j'aimerai savoir où est ce que vous trouvez des pièces et des options pour le tamiya Ta02 ?
D3nis
Re: Ta02 SW GT2
Message par D3nis » mar. 19 mai 2020 10:40
Bonjour à tous !
Voilà je vais donc me lancer dans le démontage/remontage/mise au point/préparation de mon TA02.
Initialement j'avais un kit SW mais je pense le passer en version normal. J'ai forcément plein de questions pour commencer la restauration :-D :
- Est il possible de remplacer les vis d'origine par des vis M3 plus récentes pour tournevis allen ?
- Je vais rouler en combo brushed. Pour le moteur, je pensais remplacer le SilverCan par un 23T type TZ mais est ce que cela ne va pas être trop pour la mécanique ?
- Qu'est ce qui fait la différence entre ma version actuel SW et la version normal ?
Désolé pour cette première liste de questions haha.
push
Re: Ta02 SW GT2
Message par push » mar. 19 mai 2020 20:38
les triangle arrière ... TA02S triangle arrière de TA01 237mm tu commande ceux de la TA02 tu repasses en 257 mm
