TA02 Alpine A110 GT4
Damat
Re: TA02 Alpine A110 GT4
Message par Damat » dim. 16 févr. 2020 15:05
Petite question, les cardans de Porsche 934 RSR sont ils aussi fiable que les homocinétiques en option ?
Damat
Message par Damat » mer. 19 févr. 2020 18:57
:salut: petit arrivage de pièces ;)
Le support moteur est incomplet :| mais mon frère va me faire les deux entretoises :top:
Il me manque aussi les deux vis pointeau M3x2,5mm je vais regarder si j ai en stock.
Damat
Message par Damat » mar. 25 févr. 2020 18:02
Petite question, j'ai monté un différentiel à bille à l avant, du coup j'ai mis les noix de cardans avec les joints torique au fond.
Sauf qu avec les cardans neufs ça force un peu je trouve :|
Vous avez une solution ?
ginto
Message par ginto » mar. 25 févr. 2020 18:11
Si tu en as mis côté roue + côté diff, enlèves en un. Quand les amortisseurs se compriment le cardan doit rester un peu libre, sinon ça risque de tordre/cassé.
Damat
Message par Damat » mar. 25 févr. 2020 18:23
Remplacement des cardans homocinétique par les cardans de Porsche 934 RSR ;)
Damat
Message par Damat » mar. 25 févr. 2020 18:28
Non, je ne ai mis que côté différentiel ;)
yomegui
Message par yomegui » mar. 25 févr. 2020 21:25
Les noix ne seraient elles pas différentes entre un diff normal et un à billes ?
Damat
Message par Damat » mar. 25 févr. 2020 22:58
La partie avec les cannelures qui rentre dans le différentiel oui, elle est plus longue d origine à l avant.
Mais je les ai modifié justement, car j avais remarqué la différence ;)
Sinon je vais couper les joints torique en deux et au pire je recontrole mes longueurs de noix de cardans.
Damat
Message par Damat » mer. 26 févr. 2020 17:44
Petit contrôle fait, la modification de mes sorties de cardans est bonne.
J ai donc coupé un joint torique en deux et ensuite monté dans les sorties de cardans et ça ne force plus ;)
Damat
Message par Damat » jeu. 27 févr. 2020 18:09
Voilà la liste des options vient d'être complétée par le kit de la barre stab arrière ;)
J'ai aussi remis au propre le connecteur d alimentation du variateur ;)
