TA02 Alpine A110 GT4
Re: TA02 Alpine A110 GT4
Message par Jef43 » mar. 21 janv. 2020 05:17
Tu as si peu de marge en filetage ? Dans ce cas, il y a cette solution :
https://www.snakepitrc.de/epages/833824 ... cale=en_GB
J’ai pris le site au pif mais c’est surtout pour imager : j’ai utilisé cette solution pour ma FF01 Giuletta ou j’avais besoin d’hexadécimal en 12mm, les hexas sont fournis avec des ecrous-tubes taraudés qui permettent de serrer sur toute la longueur nécessaire du filetage. Inconvénient il faut légèrement réaléser les trou central de la jante pour que le tube passe
Il en existe de plusieurs dimensions, tape un truc du genre « alloy adapter hex 12xXmm » X étant la longueur de ton hexagone
Damat
Message par Damat » mar. 21 janv. 2020 22:36
Merci pour le conseil, ;)
Mais pas trop chaud pour modifier les jantes :|
J'ai trouvé ce type de roues, très ressemblant aux jantes que l on monte sur l A110.
Damat
Message par Damat » mar. 21 janv. 2020 22:44
Je pense avoir trouvé les jantes reste à trouver les renseignements sur les dimensions, largeur et déport ;)
Damat
Message par Damat » ven. 31 janv. 2020 09:02
Je n avance pas beaucoup, j ai commandé hier les jantes Tamiya
Reste à appeler pour avoir les infos sur les autres roues
Damat
Message par Damat » ven. 31 janv. 2020 18:17
https://www.absima.shop/RC-ACCESSOIRES/ ... 08&p=19208
J'ai trouvé les informations ;)
Offset +3 pour ces jantes, à voir par rapport aux +4 Tamiya que j'ai commandé.
Rilles
Message par Rilles » dim. 2 févr. 2020 20:21
Chouette version aussi bon courage pour la restauration
yomegui
Message par yomegui » mer. 5 févr. 2020 21:21
Idem. Pressé de voir la carro de cette alpine !
Damat
Message par Damat » jeu. 6 févr. 2020 17:30
Je n avance pas beaucoup en ce moment :|, je suis bloqué par le manque de pièces, mes jantes Tamiya vont arriver.
Par contre la carrosserie est chez un ami à Paris, faut juste que je trouve le temps d aller le voir.
Damat
Message par Damat » lun. 10 févr. 2020 21:50
Mes jantes Tamiya sont enfin arrivées ;)
Damat
Message par Damat » mar. 11 févr. 2020 05:25
On voit bien la différence de déport ;)
Une fois monté sur le châssis, je suis à 190mm de largeur de voie :top:
