TA02 Alpine A110 GT4
Damat
Re: TA02 Alpine A110 GT4
Message par Damat » lun. 13 janv. 2020 17:05
J'ai enfin réussi à récupérer mes photos du remontage ;)
Damat
Message par Damat » lun. 13 janv. 2020 17:12
La suite
Damat
Message par Damat » lun. 13 janv. 2020 17:20
Petite liste des pièces montées sur le chassis FRP ;)
Cellule avant et arrière Noire
Triangles arrière neuf
Axes en carbone
Différentiel à billes avant et arrière
Biellettes à pas inversés
Cardan avant
Cardan arrière Porsche 934 RSR
Transmission renforcé
Ressorts d'amortisseurs "bleu" et "rouge"
Moteur ActoPower 15x3
Et je dois en oublier
Damat
Message par Damat » mar. 14 janv. 2020 07:00
3cd6c2 a écrit :
dim. 12 janv. 2020 14:05
Prend plusieurs sections de corde à piano pour confectionner ta barre anti-roulis, comme ça tu peux en faire plusieurs et mettre celle qui te convient.
Là j'en ai fait une à l'avant d'un TA01 passé en 2WD, mais 4WD au freinage et marche arrière (roue libre montée à l'envers).
Je ne vois pas le lien ou la photo :|
Damat
Message par Damat » jeu. 16 janv. 2020 10:05
:salut: Petite question, les vis pointeau dans les cardans, faut il mettre une goutte de frein filet ?
J'ai mis sur la noix de la gaine thermo pour maintenir l axe en position ;)
Damat
Message par Damat » jeu. 16 janv. 2020 13:53
J abandonne l idée de me fabriquer le support de barre stab arrière, une partie est trop compliquée à faire ou alors je n ai pas le bon matériel :|
Donc si quelqu'un est vendeur d une barre stab complète arrière pour TA02 ;)
Damat
Message par Damat » ven. 17 janv. 2020 11:19
Hier passage en noire des fusées avant ;)
Les cardan arrière de Porsche 934 RSR
Damat
Message par Damat » lun. 20 janv. 2020 19:04
Je suis à la recherche de jantes en 26mm +4
Message par Jef43 » lun. 20 janv. 2020 20:26
Bonjour, très sympa ton projet :top:
Si tu trouves les jantes avec le bon dessin tu peux toujours avoir l’entrave avec des hexagones plus épais...
Damat
Message par Damat » lun. 20 janv. 2020 22:10
Merci ;)
Ok, mais après je ne vais pas avoir assez de filetage :|
Là j ai des jantes de 26mm+2 de GTR R35
