Ford Capri TT02... un achat compulsif
tof_bzh
Re: Ford Capri TT02... un achat compulsif
Message par tof_bzh » dim. 18 nov. 2018 15:12
A l'avant, les cardans d'origine sont remplacés par des homocinétiques :
La composition des cardans :
Sur la balance :
Comparaison avec les pièces stocks :
La notice :
Modifié en dernier par tof_bzh le dim. 18 nov. 2018 18:58, modifié 2 fois.
tof_bzh
Message par tof_bzh » dim. 18 nov. 2018 15:58
Pour compléter, les hexagones alu seront montés :
Petite comparaison sur la balance :
Manque le cardan à boule goupillée sur la photo. Il faut ajouter 3 grammes aux 18 grammes. Total de 21 grammes donc.
Modifié en dernier par tof_bzh le dim. 18 nov. 2018 18:56, modifié 2 fois.
tof_bzh
Message par tof_bzh » dim. 18 nov. 2018 16:05
Pour continuer d'améliorer le train avant, les rotules plastique qui soutiennent les fusées sont remplacées par les Hop-Up basse friction :
La notice :
Côté part-chocs, j'ai éliminé le support d'origine pour la version carbone :
Outre le gain de poids significatif (8 grammes), il sera bien plus pratique pour faciliter l'accès aux amortisseurs :
Montage :
Modifié en dernier par tof_bzh le jeu. 22 nov. 2018 20:20, modifié 1 fois.
tof_bzh
Message par tof_bzh » lun. 19 nov. 2018 19:27
Côté train arrière, j'ai éliminé le pare-chocs que je trouve superflu. Pas convaincu de son utilité et encore moins par l'esthétisme.
Pour "muscler" l'affaire, j'ai monté une cale 3Racing :
tof_bzh
Message par tof_bzh » lun. 19 nov. 2018 19:39
Toujours à l'arrière :-D , les fusées sont remplacées par les hop-Up alu avec 2,5° de pincement pour mieux "scotcher" le train :
La notice :
Modifié en dernier par tof_bzh le jeu. 22 nov. 2018 20:21, modifié 1 fois.
tof_bzh
Message par tof_bzh » jeu. 22 nov. 2018 20:13
Pour optimiser le travail de la suspension arrière, les vis qui servent d'axe de triangles/fusées vont être troquées pour les axes Hop-Up basse friction :
La notice (issue du TT02 Type S) :
Message par PapaOurs » jeu. 22 nov. 2018 20:15
Grosse prépa ! Tu va la faire rouler où?
tof_bzh
Message par tof_bzh » jeu. 22 nov. 2018 20:20
Hello !
En effet, je suis assez maniaque et la pratique de la compétition laisse des séquelles :ange: C'est tellement beau une caisse affutée :top:
Le catalogue Tamiya et les divers forums contribuent à l'inspiration ;)
Pour répondre à ta question : un circuit, sinon rien !
Message par PapaOurs » jeu. 22 nov. 2018 20:28
Et bien j'ai hate d'avoir ton retour sur cette caisse en roulage.
Voir une tiote vidéo :)
tof_bzh
Message par tof_bzh » dim. 25 nov. 2018 15:02
Pour optimiser la transmission arrière, les cardans à boules goupillées sont remplacés par des modèles homocinétiques. A la différence de l'avant, les contraintes étant moins importantes, il s'agira de la version aluminium :
Pour effectuer le montage, il est nécessaire d'utiliser les noix acier spécifiques (idem qu'à l'avant) :
Comparaison d'un cardan tout acier (pour l'avant) et du modèle "mixte" (pour l'arrière) :
