La pauvre tl-01
tomcersyl
Re: La pauvre tl-01
Message par tomcersyl » mar. 24 mars 2020 18:15
Bon je viens faire un petit état des lieux. Ce qui la rend rigolote et utilisable, c est d avoir remis un pignon moteur de 23 au lieu d un 21... du coup c est sympa comme tout à conduire. Seul hic, j ai un vario électronique comme celui la :
https://www.efm-modelisme.fr/marque/tea ... oleur.html
Et ben c est comme si je n avais pas de frein. Accélère, freine (meme quasi inexistant) et deuxième coup ça enclenche bien la marche arriere... une idée de la procédure pour le programmer.
Perso, j appuie sur le reset, le voyant clignote orange, c est le neutre. Le voyant clignote vert, c est à fond en marche avant puis après il clignote rouge et là je fais la marche arrière... mais je sais pas si c est good... :-D
Merci pour votre aide.
bart
Re: La pauvre tl-01
Message par bart » mer. 25 mars 2020 06:25
REgarde ici: https://img2.associatedelectrics.com/Pas bien !! ... 00.esc.pdf
Tu as du te planter dans ton set up je pense.
tomcersyl
Re: La pauvre tl-01
Message par tomcersyl » mer. 25 mars 2020 09:22
impeccable, pile poil ce qu'il me fallait. Tout fonctionne. meme si je trouve la fonction freinage pas tres violente, ca fonctionne.
Merci beaucoup pour votre aide.
