Fantom 1/12
calimerosf501
Fantom 1/12
Message par calimerosf501 » ven. 7 août 2020 20:00
Tout fraîchement arrivée et déjà montée, voilà un petit reportage sur le montage de ce châssis tant attendu.
Voilà la boite avec ses 6 sachets contenant vis et pièces:
Le montage ne prend pas trop longtemps si l'on respecte bien la notice, nous attaquons par le train avant, faites attention car les entraîneurs de roues sont vissés sur les fusées, dont une est à pas inversé, c'est précisé sur la notice:
Ensuite nous assemblons le train avant:
Ensuite le sauve-servo:
Puis les biellettes de direction:
ensuite on monte le tout sur la plaque châssis:
Maintenant les plots de carrosserie:
On passe maintenant au train arrière avec la transmission:
Le pod:
On passe ensuite à la platine radio avec les supports de servo:
Puis ces put.... de caoutchouc!!!! Ne vous enervez pas et prenez votre temps pour ne pas les abîmer ;)
On fixe ensuite la platine sur le châssis:
Vient maintenant le tour de la chaîne de transmission secondaire qui relie l'arrière à l'avant:
j'ai dû retirer 6 maillons:
Montage des roues:
Voilà, le montage est fini, maintenant la carro à découper, percer et peindre:
Re: Fantom 1/12
Message par Madbearz » ven. 7 août 2020 21:04
c'est joli, mais j'y pensais mieux fini que sa....
la chaîne passe à l'arrache comme sa, sans protection, ni guidage (les vagues sur la photo sont peu être une illusion d'optique?).....et surtout sur la platine??? vla la gueule de la platine après quelques packs :o :o :o
mais bon sa m'étonnes qu'a moitié.....kyosho....sa devient moyen..... :x
seb
calimerosf501
Re: Fantom 1/12
Message par calimerosf501 » ven. 7 août 2020 21:30
Effectivement c'est moyen de ce côté là, mais ça respecte le modèle original. Ça sera la première pièce que je ferai, un guide chaine en téflon avec tendeur.
Re: Fantom 1/12
Message par Madbearz » ven. 7 août 2020 22:15
:top: :top: :top:
Tu va y mettre quoi comme motorisation accu? J’ai jamais pratiqué le 12ème
Seb :top:
calimerosf501
Re: Fantom 1/12
Message par calimerosf501 » sam. 8 août 2020 10:57
Je ne sais pas encore :roll:
olivdub
Re: Fantom 1/12
Message par olivdub » sam. 8 août 2020 12:11
merci pour ton retour photo l'ami ;)
fidèle sur certains aspects avec l'original, mais des différences intéressantes :
- la transmission renforcée pour l'entrainement de la chaine avec 5 ergots de liaison au lieu de 2 pour la couronne ar
- la couronne avant en métal au lieu du plastoc de l'originale
- la fixation de carro a l’arrière est différente, l'originale venait se fixer sur le pod ar et permettait de fixer des ailerons supplémentaires, mais restait trop souple
- le "réglage" de position du roulement ar, possibilité de régler comme sur une voiture moderne ???
tu vas en faire un runner ou c''st pour de l'étagère ???
je vois sur le plan l'existance de pièces option ???
très bel achat qui va en faire rêver plus d'un ancien comme moi :love: :love:
calimerosf501
Re: Fantom 1/12
Message par calimerosf501 » sam. 8 août 2020 18:00
En ce qui concerne les excentriques de réglages d'ace arrière il n'y en a qu'un seul jeu fourni, donc c'est fixe :sad:
A mon avis elle va finir en box art sur l'étagère, je vais voir selon la saison hivernale si je l'équipe en électronique pour rouler sur moquette, mais pas sûr.
Effectivement il y a des pièces option: châssis carbone, axe arrière carbone...
