Donc voici la bête de course à réception,
J' ai uniquement retiré l' accu qui était monté dans le sens de la largeur (voir photos de l' annonce)
Ce montage de l' accu est peut-être artisanale, sur la notice il doit être monté à l' intérieur du châssis dans le sens de la longueur.
Il faudra que j' approfondisse ce misère
Vue détaillée de la transmission, en fait il n' y a qu' une seule courroie sur ce modèle et non deux comme sur la série TF-2, 3, 4...
L' unique courroie relie donc les deux différentiels.
De loin il parait propre mais de prêt, c' est autre chose.
Un bon démontage pour nettoyage sera nécessaire.
Ici détail sur le différentiel arrière, les billes sont apparente.
Les cardans sont différents de ce qu' on à l' habitude de voir chez Kyosho
Le différentiel avant qui était à bille comme l' arrière a été remplacé par celui d' option qui comporte la roue libre
L' ancien propriétaite m' adonné avec une boite de pièces dans laquelle se trouvait le diff d' origine à bille, ce qui laisse le choix
Vue sur la fixation du servo de direction, ça passe tout juuuuste!
Autres vues détaillées, certains auront remarqué la présence de barres antiroulis avant et arrière
Pas de rayures dessous
Les baignoires latérales ou se trouve l' électronique se retirent facilement.
Elles se retirent en enlevant les deux clips au dessus et en dessous c' est emboîté, ça se déboîte en les faisant basculer.
Maintenant que les baignoires et les fixations de l'accu sont retirés, on aperçoit mieux les platines du châssis monté à la verticale.
On aperçoit également l' emplacement de l' accu prévu par le constructeur qui doit se trouver dans les entrailles du bolide.
Le châssis en éclaté, ça donne un avant goût avant le démontage
La carrosserie quant à elle ne semble pas être une Kyosho, je trouve qu' elle manque de détail pour être une Kyo ???
Mais au moins,elle est en très bon état
Un bon lot de pièces et de pneus neufs, comme sur les photos de l' annonce.
Il y a aussi 3 accus mais à mon avis ils sont HS depuis le temps...
Allé, une petite dernière pour la route avant le démontage
A bientôt pour la suite
