Pour faire simple:
FF03 Standard: version basique avec carrosserie et roues.
FF03 PRO: les biellettes et rotules bleues, la plaque moteur anodisées de couleur bleu, mais surtout las amortisseurs TRF
, pas de carrosserie et pas de pneus.
FF03R: pièces anodisée bleu, différentiel pignon (TA06), support de triangulation alu bleu, différentes cales de jeu alu au lieu de plastique, cellule avant spéciale diff pignons, cardans homocinétiques, les pièces plastique chargées carbone (couleurs gris très foncé au lieu du plastique noir, plus rigide, les bras de Musclor ne sont pas fournis pour visser les vis) (sauf le châssis qui est en version plastique classique
), les amortisseurs TRF
, barrette accu carbone, pas de carrosserie ni roues.
Pour le diff à pignons: (rèf, nom, nombre)
-54398 cellule x1 (grappe)
-54428 satellites acier x1 (sachet de pièces)
-51460 satellites plastiques plus support satellites x2 (grappe)
-51466 joint torique + rondelles de calage + axe + noix de différentiel (sachet de pièces)
-51462 carter + couvercle de différentiel x1 (sachet de pièces)
-51464 joint de carter de différentiel x1 (sachet de pièces)
-53588 cale x1 (sachet de pièces)
-huile
Je crois que tout y est.
( j'ai édité trop tard, voir liste ci-dessous)
