[REFERENCE] Tamiya FF03
- labraise
Re: Topic du Tamiya FF03
oui mais c l interet d avoir un diff pignon au lieu du bille
ta01, ta02, ta03f, ta05, ff01x3, ff02, ff03pro, m02, abc carrera4, cc01 , ax10, mr01, mr02, cougar 95 team, b3, hyper9, spparow,
Tu t'en ais toujours pas sortis avec ton diff labraise ?
moi je viens de révisé le mien, mon spec r , nickel , aucune fuite , ras , trop content quoi !
Et puis la boite de transmi spec r a des trous pour mettre un ventilo directement dessus !
Bientôt des photos une fois que j aurais mon combo !!
kyosho scorpion 2014
- labraise
ben ouais 2 3 souci plus un pc hs donc pas trop le temps de rouler et de commander des pieces
mais la j ai eu l info pour ce ta06 donc je vais tenter et si c bon je vous tiens au jus !!
- Alain92
Si une diff à pignons existe, je suis preneur car resserer le diff tous les 4 matins, c'est casse pieds...
Sinon le chassis est super, j'aie un Pro et l'utilise sur moquette en loisir.
Alain
Alain
- labraise
m motif pour moi les brushless c ou tu dois demonter avant chaque sortie cause desserage ou il fondent
je te bas j en est passer 5 donc 3 renforcer et au debut on ma dit au sav ,je l ai mal monter !!
il faut regarder les diff ar sur ta06 c la m gear diff
- 3cd6c2
Vous connaissez ce kit ?
HUGE FF11 TAMIYA FF03 Conversion Kit HU-FF11
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Nikko : Impreza WRC
Nikko : Impreza WRC
- labraise
Enfin recu tous mon blok gear complet de ta 06 sur mon ff03 tous va bien sauf kil faut modifier l empatement de la gearbox ...
Ca fonction mais fragilise le chassi cause dremel touch
Je peut poster des tofs pour les curieux
[ Message depuis Android ]
- 3cd6c2
Il y a aussi le diff Spec R que tu peu avoir avec ou sans la gearbox. Tête de moule en a mis un sur son FF03 et ça a l'air de la faire.
Nikko : Impreza WRC
Nikko : Impreza WRC
- labraise
J'en est un aussi de spec'r mais c'etait pour faire un essai
Par contre le diff de ta06 rentre pas dans box spec'r a pas grand chose
- Garrison
- Localisation : Saint Louis de Montferrand, Toulouse et Nantes
C'est pour ça que Tamiya à sortie l'arche du R en hop up
Saru mo ki kara ochiru
