[REFERENCE] Tamiya FF03
- nitrous
Re: Topic du Tamiya FF03
bah la piste est prévue pour les pistard 1/8, donc ça aide
Salut salut,
je remonte mon ff03 mais voila je ne me retrouve pas dans les cales .
Je voudrais si possible , une âme charitable qui pourrais me mesurer les cales .
Celles de la grappe J , de la J9 a la J 16.
merci d avances les gars!!
kyosho scorpion 2014
- nitrous
je regarde ça se week end des que j'ai 5 minutes.
Ta eut 5 minutes nitrous ?
Au passage j'ai vu que d autre pièces renforcé carbones sont dispo !!
- nitrous
désolé, j'ai pas eu le temps. une personne de ma famille est décédé.
Arf désolé , courage !
sinon quand tu prend la barre d accus en carbone , tu as les pions de fixation pour la barre avec (les bleus en alu ? )
Bonsoir bonsoir ,
personne ayant un ff03 pouvant me mesurer les cales ?
merci a+
merci a+
Salut ,
voila l'info qu il me manquais !
Je remercie lucdu19 !
-pour les cales J14: diamètre extérieur 6mm, diamètre intérieur 3mm, épaisseur 1mm.
-pour les cales J13: diamètre extérieur 6mm, diamètre intérieur 3mm épaisseur 3,5mm.
-pour les cales J12: diamètre extérieur 6mm, diamètre intérieur 3mm épaisseur 2,5mm.
-pour les cales J11:diamètre extérieur 6mm, diamètre intérieur 3mm épaisseur 4mm.
-pour les cales J9:diamètre extérieur 6mm, diamètre intérieur 3mm épaisseur 2mm.
-pour les cales J10: diamètre extérieur 6mm, diamètre intérieur 3mm épaisseur 1mm.
-pour les cales J15:diamètre extérieur 6mm, diamètre intérieur 3mm épaisseur 0,66mm.
Info a noter ou a mettre en post it ?!
Quelqu un pourrais m'aider d ailleurs car la grappe correspondant a toutes ces cales a une référence : 19115283
Quid de la correspondance ? ou trouver sa ?
merci
merci
- labraise
je voulais savoir d apres mes info les diff arriere du ta 06 se monte sur le ff03 , le seul hic c que c pas reference pour le ff03 donc si quelqu'un a une info
plus sur cela serait
ta01, ta02, ta03f, ta05, ff01x3, ff02, ff03pro, m02, abc carrera4, cc01 , ax10, mr01, mr02, cougar 95 team, b3, hyper9, spparow,
- Cactuszebest
il faudra une fois chaque reference et probablement des vis encore:
- 51460
- 51462
- 51464
- 51466
- 51460
- 51462
- 51464
- 51466
