Golf VR6 FF01 (58162)
Rilles
Re: Golf VR6 FF01 (58162)
Message par Rilles » lun. 17 févr. 2020 14:11
Pas de soucis, je remarque effectivement que cette pièce est rare et que certains n'hésitent pas à taper des prix de fou pour des FF01.
J'ai peut-être trouvé une pièce de remplacement, j'attends de la voir. Sinon je tenterai la réparation artisanale.
Pas encore de réédition prévue par Tamiya ? :-D
push
Message par push » lun. 17 févr. 2020 19:13
j'ai ta pièces si tu veux en bon état
Message par PapaOurs » lun. 17 févr. 2020 21:39
Il me semble qu'une pièce alu existe, mais je ne sais pas chez qui.
Message par Finalement » lun. 17 févr. 2020 22:17
Je confirme qu’elle existe :P
Faut que je regarde sur mes photos si j’ai l’étiquette avec la marque. Par contre elle au moins aussi difficile à trouver sur la pièce d’origine et elle est cher...
Message par Finalement » lun. 17 févr. 2020 22:22
C’est donc EAGLE RACING qui fait cette pièce et la référence c’est 2001-070.
Rilles
Message par Rilles » dim. 23 févr. 2020 13:14
Merci a tous pour les infos et propositions.
J'ai normalement trouvé dans les connaissances locales. J'attends d'avoir la pièce en main avant de me réjouir.
Fantam
Message par Fantam » dim. 23 févr. 2020 22:01
PapaOurs a écrit :
jeu. 6 févr. 2020 14:38
Si tu mets de la cyano genre super glue 3, t'inquiète pas pour tes jantes, il existe un produit pour décoller la cyano, c'est un débondeur. J'en ai toujours à la maison. Ca marche aussi quand ta femme c'est collé le tube de cyano dans la main.
Oui mais la jante fond avec aussi
Message par PapaOurs » lun. 24 févr. 2020 09:36
Non, la jante ne crains rien, il faut bien nettoyer après car sur certains plastique noir, ça peut laisser une trace blanche de la cyano qui a été dissoute.
Fantam
Message par Fantam » mer. 26 févr. 2020 08:43
Je parle du débondeur, déjà utilisé pour décoller des pneus sur des jantes tamiya, et la jante a aussi tendance à se dissoudre.
Message par PapaOurs » mer. 26 févr. 2020 09:00
J'ai jamais eu de souci avec mes jantes, pourtant j'en ai fait quelques une.
J'utile celui là :
Sous une autre marque, mais c'est celui là.
Je crois voir galéré sur les jantes du Royal Ripper ou j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois et laissé poser le produit. Sinon RAS.
Modifié en dernier par PapaOurs le ven. 28 févr. 2020 11:22, modifié 1 fois.
