Alors pour les colles, il y a ça que tu peux utiliser soit la uhu akrilit:
http://www.conrad.com/ce/fr/product/478 ... 48315-30-g soit la stabilit express:
http://www.conrad.com/ce/fr/product/246 ... archDetail ces deux colles sont assez similaires, et font des miracles sur le plastique la ou la cyano est inadaptée et ou l'époxy ne fait que donner l'impression de coller...
Soit tenter avec de la colle structurelle genre Penloc GTR ou GTI
Un truc que j'ai fait dernièrement, c'est coulé du plastique fondu dans le trou et repercé après. J'avais dégraissé avec un activateur Loctite.
J'ai sauvé mon porte moyeux de MB comme ça, depuis ça tiens. Ne cherche pas à refermé la fissure. Et ne sert pas trop fort.
Mais ma solution préfèré reste le cerclage quand c'est possible, tu récupère un petit tube métal ( de préférence, les stylos sont de bons fournisseurs) et du colle le cerclage voir tu le noies. Ici, c'est ce que je ferais, un petit cerclage de 3 ou 4 mm de haut, tu fait 2 encoches pour libèrer le haut de la colonne en plastique et pose le cerclage. Et tu noies dans la colle.
Tu perces un petit trou au dremel a la place du point jeune et tu coupe ensuite en suivant le trait vert. Ton trou doit être le plus petit possible, genre égale à la largeur de la coupe au dessus. Le trou evitera une fissure qui suivrait le trait de coupe ( en vert). Tu poses le cerclage qui doit s'emboiter en forçant un peu et tu noies sous la colle.
