Golf VR6 FF01 (58162)
Rilles
Message par Rilles » mar. 28 janv. 2020 23:32
Bonjour à tous,
Après quasi 25 ans de stockage dans le garage, l'ancêtre va reprendre du service.
Il s'agit d'une Golf VR6 sur un chassis FF01.
La carrosserie a pas mal morflé et je pense passer le chassis en version longue pour avoir plus de choix dans la sélection d'une nouvelle carosserie.
Pour le reste, je viens de passer commande pour télécommande/accus et kit graisses/huiles.
Je viens de finir le démontage complet (hors amortisseurs, je n'ose pas les ouvrir de peur que les joints soient secs et fuitent au remontage).
Prochaines étapes:
* Comptage des vis et achat si nécessaire, je me suis apperçu qu'il manquait certaines rondelles et que l'un des amortos était monté sur une vis standard ce qui le bloque un brin...
* Nettoyage en profondeur des pièces pour désincruster les araignées :)
* Remontage au rythme d'arrivée des pièces
* Tests :)
Quelques photos avant démontage:
Y'a plus qu'à ! :)
Modifié en dernier par Rilles le mer. 29 janv. 2020 08:44, modifié 2 fois.
Re: Golf VR6 FF01 (58162)
Message par juleo68 » mer. 29 janv. 2020 05:53
Il y a visiblement un souci avec les fichiers 1, 2 et 3 qui n'apparaissent pas!
Rilles
Message par Rilles » mer. 29 janv. 2020 08:51
Effectivement il y a un petit soucis avec les photos.
Je viens de ré-éditer le message maius j'ai un petit soucis:
En mode édition je ne vois en tant que fichier joint que la photo avec la boite. Quand je sauve, je vois bien toutes les photos.
Dites moi s'il y a toujours un soucis d'affichage (il devrait y avoir 4 photos :))
Message par juleo68 » mer. 29 janv. 2020 09:04
C'est ok ;)
Message par PapaOurs » mer. 29 janv. 2020 09:37
Ah jolie bête !
Une FF01 qui va rouler donc. Et ben, puisque tu es au nettoyage/démontage, il y a un ou 2 trucs que tu peux faire pour fiabiliser l'auto.
- A priori ta carro est quand même en bonne état, un bon nettoyage et pourquoi pas un changement de peinture ( décapage, glanzer et peinture : tu as plein d'explication sur la méthode sur le forum) et surtout renforcé après peinture : avec de la maille à placo et de la colle shoegoo sur tout l'avant.
- Modifier les fixation des bras de triangulation, par des vis traversante de 3mm et une douille de 4 mm avec écrou frein + rondelle.
- Modifier les fixations des supports de carrosserie : vis traversante + écrou frein et rondelle.
- fabrication d'un parechoc pour protéger la cellule ( Very Important !!!!)
- j'ouvrirais aussi les amortos, on ne sait jamais. Certains Tam plastique sont meilleur que certains alu pas cher.
- et si ce n'est pas déjà le cas : un kit roulement complet
Voilà les grandes lignes tu trouveras des infos sur tout ces points sur le fofo ou pose des questions, tu trouveras toujours quelqu'un pour y répondre.
Rilles
Message par Rilles » mer. 29 janv. 2020 13:26
Merci pour les conseils, le kit roulement est prêt pour le remontage et j'avais déjà noté le parechoc qui sera largement rentabilisé une fois sur la route :)
Je vais regarder pour la carrosserie, elle est abîmée sur l'avant mais à priori pas de perte d'éléments, ça devrait être possible avec les astuces données.
Je ne savais pas qu'il était possible de remplacer la peinture, je vais me documenter sur tout ça.
Elle repartira en chassis long avec une carrosserie récupérée pour du temporaire mais si je peux la remettre avec sa peau d'origine je tenterai le coup.
Pour le moment je cherche s'il est possible de retrouver des éléments de visserie compatible Tamiya mais je vais également regarder pour les modifications proposées.
Merci.
Message par Finalement » mer. 29 janv. 2020 18:42
Pour ta visserie, t’embête pas à acheter à moins de vouloir te constituer un stock.
Fais moi une liste de ce que tu as besoin au moins pour remonter ton châssis propre et je verrais ce que j’ai (sans doute tout...).
Bonne restauration en tout cas, ce FF01 le mérite :top:
seb ring 72
Message par seb ring 72 » mer. 29 janv. 2020 23:15
elle a l air encore plus que bonne ta golf et sa couleur lui va très bien
protège absolument l avant ;) grosse mousse ou par choc plastic ou les 2
Ben_J
Message par Ben_J » jeu. 30 janv. 2020 05:09
Carrosserie que je ne connaissais pas, elle doit être jolie en bon état et gris métal ^^
Ma chaîne Youtube : http://bit.ly/2yLkSpj Plus de 1500 abonnés !
:tam: Groupe Tamiya Mini 4wd :french: : https://bit.ly/3c0stP6
Mes ventes Tamiya : https://www.vintage-rc.net/viewtopic.php?t=26760
Message par Jef43 » jeu. 30 janv. 2020 05:32
Salut :salut:
J’adore ce châssis, et cette carrosserie me rappelle la Golf de mon père (bon c’était une GT Tdi :oops: et 3 portes...)
La carrosserie mérite que tu la retapes :top:
