F 102
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » jeu. 29 août 2019 20:30
salut Ph3nyx.
mes roues,je l'ai filée a mon gendre.
il préfère les mousse,moi les gommes.
pas trouvé des jantes et gommes pour 102 ou 103.
oui on parle bien du gt.
ok,j'ai compris.
autant prendre le kit direct si je comprends bien.
quelle est la largeur des voies pour mettre des carros touring pour le gt ?
Re: F 102
Message par Ph3nyx » ven. 30 août 2019 01:46
190mm max pour les carro , de tête le f103gt fait 180mm
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » ven. 30 août 2019 17:37
je te remercie .
juleo,je viens de regarder ton post sur ton Gr c.
très interressant pour moi.
Re: F 102
Message par juleo68 » ven. 30 août 2019 20:16
je te remercie .
La base sera plus ou moins la même pour ton F102, je parle uniquement de l'arrière, tu pourras monter un support moteur prévu pour F103.
Le diff, tu pourras laisser celui d'origine ou y mettre une version alu...les F102 / 103 / 104 / Grp.c on quasi tous le même arrière a quelque
détails près!
Montre nous la partie arrière de ton F102 et on verras de suite ce que tu peux faire ;)
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » ven. 30 août 2019 21:18
juleo68, l'arrière,
Imagelightshot
j'aimerais récupérer les 200 mm de voie .
Ph3nyx,voici la lipo utilisée
voilà dans le chassis
Re: F 102
Message par juleo68 » ven. 30 août 2019 21:55
Le plus simple...regarde ce post, il devrait t'apporter pas mal de réponses?
viewtopic.php?f=128&t=15274
Pour ton lipo, le plus simple serait d'installer le système des F103GT
A voir si il est compatible avec la platine...
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » ven. 30 août 2019 23:32
juleo68 ,alors j'ai regardé la référence pour le 104.
ça m'intéresse fortement comme ça permet de garder les fameux 200.
il se monte directement sur l'axe du 102 ou il y a une modif a faire ?
Re: F 102
Message par juleo68 » ven. 30 août 2019 23:49
Pour moi un F102 et un F103, l'arrière est identique...Si tu prends un support moteur Tamiya F104 en alu, il faudra vérifier si tu as bien les bagues
pour le réglage de la garde au sol! L'axe, lui devrait être identique.
En principe, pas de modif a faire, faut juste trouver les bonnes pièces... ;)
Tu aimerais faire quoi?
-Support moteur alu F104 + diff alu F104?
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » sam. 31 août 2019 00:02
pour etre précis.
pouvoir mettre des roues slick de 104.
le 102 n'a pas les réglages par cale de garde au sol.
juste le diff pour commencer.
par contre,me faudrait pas cette ref:54240 en plus pour etre tranquille ?
par la suite,ou pourquoi pas mettre le support complet avec les bagues de réglage du 104,si montage possible.
vu le tarif que propose :tam: ,on va y aller doucement.
surtout que j'ai mon manta ray a rénover et je roule avec un marder.
donc budget serré.
Re: F 102
Message par Ph3nyx » sam. 31 août 2019 02:01
Tiens j'ai mis en ligne les transformations que j'ai faite sur un F103 pour adapter un train arr et un train av de f104, le principe est le mm pour le F102
viewtopic.php?f=128&t=25933
