F 102
Re: F 102
Message par juleo68 » dim. 28 juil. 2019 19:22
OK...
Sur un F103 tu pourras installer un support moteur alu de F104, les perçages sont identique!
Chez moi j'ai un chassis Grp. C avec un support moteur alu de F103 (3 racing) et un diff alu de F104 Pro.
Pour le F102, sa construction est quand même plus ancienne que le F103...
Tu n'as plus qu'a prendre les côtes sur le F102, si elles sont identique, c'est que tu pourras prendre un support de F103 / 104!
J'ai même l'impression que les triangles AV de F102 sont identique a ceux des Grp. C...
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » dim. 28 juil. 2019 19:48
ok,donc je vais prendre le support moteur de mon gendre en plastic pour voir .
exact pour les triangle av du 102 et gr c,si j'ai bien lu ma bible de chevet BHS,dit qu'ils seraient mm issus du 101.
cela veut dire aussi par apport a ce que tu me parle,ton gr c est monté avec un diff alu de 104 sur un T qui est pris de base sur le 102.
donc cela devrait etre bon alors pour l'ensemble support alu .
je vais démonter le pod ar du gendre :ange: :ange: :ange: :ange: :ange: :ange:
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » dim. 25 août 2019 17:05
bonjour tous le monde.
bon congés fini pffffffffffffffffffffffff,trop rapide cette année.
petite question.
quelle lipo je peux prendre pour le 102?
sachant que j'ai fait l'essai.
pour ça ,j'ai légèrement surélevé la platine supérieure au dessus de l'accu.
mis des vis plus grandes et 1 écrous entre les plots et la platine (1 entre chaque plot/platine)
de plus,je n'y connais rien.
juste la capacité et le nombre de cellule (2s,5000 exemple) après c'est du chinois.
idem pour l'ampèrage de charge.
merci d'avance et bonne rentrée a tous.
jean-luc
Re: F 102
Message par juleo68 » dim. 25 août 2019 20:26
Vu que tu as modifié la platine...le plus simple pour que l'on puisse te venir en aide et donc te répondre...une
photo ferait déjà la moitié du boulot ;)...mais comme tu insistes pour ne pas en mettre...ben personne ne se bouscule au portillon
pour te répondre!
Si tu ne donne pas l'envie aux autres membres de suivre ton post avec des photos, un suivi, etc...
C'est pas que a nous de faire l'effort de te répondre...c'est toi qui allume le feu...nous on ne fait que l'entretenir...mais pour cela...il faut du bois...tu saisis ;)
Re: F 102
Message par Ph3nyx » dim. 25 août 2019 23:12
n'importe quel 2S en format hard case fera l'affaire , il faut juste qu'il ne soit pas trop épais , donc reste dans des capacités au max a 6000mah
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » mar. 27 août 2019 18:48
bonjour juleo
pour la platine,mm si un écrou aurait suffit.
Imagefree image uploader
les écrous nilstop pour tenir sur le dessus.
merci de ta réponse mais je n'avais pas le temps de faire les photos.
retour de congés dsl.
merci de ton retour Ph3nyx
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » mar. 27 août 2019 18:53
Ph3nyx,pour les roues,j'ai mis des roues normalement prévu pour le 104.
pour l'arrière,j'ai mis la boutée normalement dans la roue a l'exterieure.
entre l'écrou et la roue.
Imageis compass bank open on saturday
je sais pas si tu vas voir correctement.
Re: F 102
Message par Ph3nyx » mer. 28 août 2019 01:26
du coup tu va te retrouver a 185mm à l'arriere et 200mm à l'avant avec les roues de f104 ... un peu dommage
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » mer. 28 août 2019 18:12
c'est exact.
ça fait mm bizarre quand elle roule,on le voit bien.
tu pense que je peux partir de mon chassis et faire la modif en GT ou pas ?
Re: F 102
Message par Ph3nyx » jeu. 29 août 2019 13:45
On parle bien de F103GT ? avec des hexagones de 12mm ?
tu ne pourra pas regler la hauteur de caisse a l'arriere et les pneus de touring de la GT ne faisant pas le même diametre , je ne sais pas a combien tu vas te retrouver.
Et pour l'avant faut changer tout le train , ca fait des sacrés modif
tu n'as pas trouvé de pneus de F103 classique ?
