F 102
- juleo68
- Modérateur
Re: F 102
Sans doute le berceau moteur et son diff / axe...
Le train avant lui est différent sur le F103, après peut-être qu'il y a une différente d'empattement sur le chassis...
A voir si d'autres pièces sont communes...?
- tamtam72
Re: F 102
bonjours a tous,
merci pour le début de réponse juleo.
petite question.
mon gendre a touché un 103.
il veut rester en module d'origine,il a mis mon smt 14x3 dessus.
courronne de 63,pignon de 20 mais ça chauffe pas mal.
quel pignon mettre ?
petite question.
Re: F 102
salut
d origine les F1 sont en 17dents et les GRc en 14 si je me souviens bien
donc trop long le 20 dents , surtout si petite piste
normal que ca chauffe
- juleo68
- Modérateur
Re: F 102
Le 54356 est le support de RM-01 et l'autre le 54166 est bien celui du F104
Le plus simple serait aussi que tu mesure toi-même la position des 4 vis du "T", celles ou viennent se fixer le support moteur...a partir
de là, on pourraient te dire si les positions sont identique!
Si tu nous postent des photos de ton F102, ca serait vraiment plus simple
