F 102
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » sam. 6 juil. 2019 16:47
bonjour,
merci de tes renseignement.
du coup j'ai remonté un johnson de boite.
après,j'ai un vieux smt 14x3 et son vario de mm marque .
on verra par la suite.
peu-etre un sport tuned a la limite
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » sam. 6 juil. 2019 21:42
Ph3nyx,peux-tu me dire en quel module pignons,couronnes on est stp ?
est-ce que ça passerai sur le 102 https://www.rcteam.fr/f103-f104/2785-ta ... 39000.html ?
par contre,j'ai regardé pour des roues et pneux mousse et gomme,pas trouvé grand chose mm pour le 103.
Re: F 102
Message par Ph3nyx » dim. 7 juil. 2019 10:40
pour les pneus va falloir passer par ebay ou un shop etranger malheureusement
pour les couronne c'est bon, de tete c'est un module 0.6 chez tamiya
Si tu veux utiliser des couronnes en 64dp ou 48dp d'autres marques (genre kimbrough 48dp 72 dents) il faut remplacer le roulement a bille qui va dans la couronne par l'adaptateur #54215 et les billes sont plus grosses aussi 1/8 de pouce (3.12mm)
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » dim. 7 juil. 2019 11:54
bonjours Ph3nyx,
alors ,j'ai cherché pour les modules et j'ai trouvé 0,4 pour les 103 et 104.
je pense qu'ils ont pas changer depuis le temps enfin j'espère.
merci pour les pneus,j'irais a la recherche des que les miens seront morts.
ils sont d'origine mais pas secs ni craquelés.
mon gendre va recevoir sont 103 avec 2 trains avant en gomme,2 trains arrière en gomme plus 2 trains mousse ar et av ,donc je verrais avec lui pour me passé un train av et ar en gomme.
en tout cas,je te remercie de tous tes renseignements.
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » dim. 7 juil. 2019 13:40
la différence entre un torque tuned et un sport tuned a part le nombres de tours ?
un truc que je comprends pas.
j'ai retrouvé la 2 ème couronne fourni avec mon kit,elle porte la référence 58126.
couronne de 63 mais cette référence m'envoie direct sur le kit de la lotus 107B sur chassis 103.
quelqu'un pourrai m'expliquer ?
seb ring 72
Re: F 102
Message par seb ring 72 » dim. 7 juil. 2019 15:35
ca correspond a :https://www.rcteam.fr/43761-home_defaul ... -50506.jpg
normalement module 0.6 chez tam
l autre couronne que tu montres 93/104 dents c est du 0.4 ,une option pour meilleur rendement
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » dim. 7 juil. 2019 18:47
seb ring 72,c'est encore mieux alors.
tu es d'ou dans le 72 ?
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » dim. 7 juil. 2019 22:31
petite question.
quelle est la diférence entre le 104 et le 104W hormis le train avant ?
roue,roulements etc.........?
Re: F 102
Message par juleo68 » lun. 8 juil. 2019 06:26
petite question.
Il me semble la largeur..."W" = Wide (large) mais sans avoir de côte en tête...180 ou 200mm
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » lun. 8 juil. 2019 20:26
bonsoir juleo,
alors la voie fait 200mm,le train c'est un 103 mais je crois sans etre sur qu'il y a une dif avec les roulement et roues mais pas sur don c c'est pourquoi je demandais.
