F 102
- tamtam72
F 102
bonsoir tout le monde.
eh bah voila,de retour.
j'ai un soucis,je n'arrive plus à retrouver mon postye sur ma F102.
donc,je reposte un sujet .
voila,j'ai un F102 et j'aimerais savoir quels roues et pneus je peux mettre.
elle va reprendre du service avec un de mes gendres qui est dans la rc 1/5 et réussi a lui faire prendre un F103.
bon il m'a fait craqué sur un marder en contre partie.
je remercie aussi les modos qui mon renvoyé un mot de passe car j'ai changer de pc aussi.
j'attends des réponses mais ne vous jeter pas dessus tous car achats des roues complète,pas avant mi-juillet
bon rc a vous
jean-luc
bon rc a vous
jean-luc
- Ph3nyx
Re: F 102
Salut , ce sont les mêmes roues que pour les F103
va jeter un oeil la dessus http://rcf1.fr/index.php/technique/les-pneus
- tamtam72
Re: F 102
salut seb ring 72,
c'est bon ça mais malheureusement ,j'ai plus de TT 1/10 et mon mp 777 toujours en standbye.
a moins que tu accepte les 1/5 comme le marder.
je plaisante
mais sympa l'invite
kimiz,tu es sur des roulements?
car le 102 a une boutée a bille dans la jante coté diff comme le 103 mais plus du tout sur le 104
je plaisante
mais sympa l'invite
- Ph3nyx
Re: F 102
non non ce ne sont pas le mm pour F104 , largeur , diamètre différent. si met des pneus de f104 sur une f103 ca fera une hauteur de caisse de 8 ou 9mm à l'avant et une largeur de 180mm à l'arriere au lieu des 200mm des f101-103
il faut absolument prendre des pneus/jantes de F103
- Ph3nyx
Re: F 102
4300kv c'est bcp trop , en compétition on tourne avec des 21.5t qui font entre 1700 et 1900 kv , après le ratio des tamiya est assez court , tu peux essayer ton moteur mais va falloir doser
la ref pour la butée a bille c'est 51346 , on en trouve facilement
