FF01 MNO ou le banc d'essai.
Message par PapaOurs » lun. 20 mai 2019 22:19
Tout le monde sait que je suis tombé amoureux de ce chassis. Et pourtant, le problème de sa cellule est vraiment critique pour tous ceux qui roule avec.
Bien que travaillant toujours sur le FF01 Next Generation, je profite de ce travail pour regarder la possibilité d'imprimer cette fameuse cellule en 3D.
Ce chassis sera le test . Depuis le temps que MiniNours me réclame la même que moi. Le but est de faire tout un tas de pièce pour elle en impression 3D et remplacer au besoin les pièces cassées par d'autres également imprimé.
Je n'ai pas de photos à son arriver. Elle était sale mais en bonne état, si ce n'est le vario méca d'origine qui tenais plus de la poubelle avec des fils qu'autre chose. Une fois débarrassé des trucs cassés ou pourries il me restait un chassis quasi complet mais sans cellule.
Et oui, ce chassis devait servir en spare pour Hunty!!! rater... alors le projet est né.
On lui colle des roues récupèrées de Rozie :
Et elle récupère le proto de la cellule imprimé et le support arrière revu et corrigé.
La cellule blanche en PLA, sera remplacé par une cellule en PETG noir. Les autres élements mécanique seront en PETG carbon.
Encore un peu de taf pour qu'elle roule mais ça avance, d'ailleurs je cherche des morceaux.... :roll: :ange:
Re: FF01 MNO ou le banc d'essai.
Message par Jef43 » mar. 21 mai 2019 00:09
Sympa, par contre question bête, pourquoi tu ne fais pas la cellule avant en PETG Carbon aussi ?
Message par PapaOurs » mar. 21 mai 2019 00:19
C'est moins jolis sur une grande pièce et c'est aussi pour tester... La pièce est hyper mécanique, si je puis dire.
J'arrive à obtenir des ajustements nickel en PETG. Mais en PETG carbon, je suis toujours trop "fort" de quelques dixièmes.
Là où mon roulement passe nickel en PETG, il coince avec le PETG carbon.
L’expérience devrait m'aider.
Message par Jef43 » mar. 21 mai 2019 06:49
Ah ok je comprends. :top:
Message par PapaOurs » mer. 12 juin 2019 14:03
Grâce à Luc, la nouvelle version de la cellule est en cours d'impression. Il faut vraiment que je trouve une vraie solution de sauvegarde de mes fichiers.
Bref, la cellule ne sera plus blanche mais noire et en PETG. Si tout se passe bien, nettoyage de la pièce ce soir pour montage.
Du coup, je cherche toujours le support alu pour monter le moteur Image
Ce qui devrait être sa seule option. Si vous avez ça dans vos tiroirs.
Message par PapaOurs » jeu. 13 juin 2019 22:34
Voici un aperçu de la cellule qui va rouler. Imprimé en PETG.
Brut d'impression :
en compagnie de la cellule d'origine qui a subit le temps et les chocs.
Après le gros nettoyage qui consiste a enlever les supports d'impression :
une des modifications : les trous de ventilation supplémentaires
Il reste la finition à faire : chauffe de quelques points marqués pour les effacer et ponçage de quelques barbillons avant montage de la mécanique et vérif des trous.
Si tout se passe bien, la mécanique sera monté ce WD!!! Keep the finger cross !
Un grand merci à Luc qui m'a dépanné car j'ai perdu des sauvegardes, y compris le travail fait jusqu'a ma cellule "blanche".
Grâce à lui, j'ai pu rapidement refaire une partie de mon boulot.
Ca avance, j'ai commencé à refaire le canevas des points technique, une autre histoire.
Message par Jef43 » jeu. 13 juin 2019 23:24
Ah intéressant ! Joli résultat ! Par contre tu n’as pas peur que les aérations supplémentaires fragilisent la pièce ?
Message par PapaOurs » ven. 14 juin 2019 01:26
Non pas cette endroit, quand on observe la pièce d'origine qui a bien vécu, c'est pas là qu'il y a les problèmes et les casses.
Mais on verra en roulage avec MiniNOurs!!! :P
Message par Jef43 » ven. 14 juin 2019 03:48
Oui j’imagine que le pilote saura lui faire subir les pires contraintes :-D
Message par PapaOurs » ven. 14 juin 2019 10:23
De toute façon, pour rouler, il faut que je trouve un radiateur alu 53177 :bizarre:
