Groupe C F40... Evolution vers un vrai Groupe C
Kaminagayuchi
Re: Groupe C F40... Evolution vers un vrai Groupe C
Message par Kaminagayuchi » sam. 14 sept. 2019 09:22
Super ! Merci !
Il me semble avoir lu que les type B sont moins larges que les A pour l’avant. Est-ce que tu penses qu’il y a 2mm d’écart et dans ce cas, ils se montent sur des jantes de Gr. C ?
seb ring 72
Message par seb ring 72 » sam. 14 sept. 2019 10:34
salut
si tu parles des pneus tamiya
la dif entre A (soft) et B (hard) est la dureté
pas une question de largeur
bonne continuation a vos GR c
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi » sam. 14 sept. 2019 11:51
Oui, je sais que la diff entre A et B est une question de dureté.
Mais il me semble avoir lu que les B sont moins larges et que certains recoupaient les jantes.
Message par Ph3nyx » sam. 14 sept. 2019 13:45
je confirme , les B sont plus durs et moins large de 2mm
seb ring 72
Message par seb ring 72 » sam. 14 sept. 2019 13:59
ha bin j'savais pa :o
j'm endormirai moins bete ce soir :lol:
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi » sam. 14 sept. 2019 14:11
Donc ils doivent se monter sur les jantes de Gr. C sans modif. :top:
Bon après, faut savoir si c’est cohérent à piloter ou non...
Message par Ph3nyx » sam. 14 sept. 2019 16:59
pour rouler dehors sur asphalt c'est très bien . pour rouler en indoor il vaut mieux mettre des A
Toutes les infos sur les pneus que j'ai pu tester ici : http://rcf1.fr/2013/01/02/les-pneus/ :salut:
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi » sam. 14 sept. 2019 18:54
Oui, j’y ai jeté un œil déjà ;)
C’est sur asphalte que je vais rouler. Indoor, je ne suis pas fan.
Bilou45*
Message par Bilou45* » mar. 17 sept. 2019 18:59
Est ce qu'il existe une autres marques (que Tamiya...) de mousse pour les jantes Tamiya ?
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi » mar. 17 sept. 2019 19:41
Sur jante Tam ou sur jante de Gr. C ?
