F103 GT Pan Car
Re: F103 GT Pan Car
Message par juleo68 » jeu. 13 sept. 2018 17:32
antoine029 a écrit :hello, est ce que vous savais quelles roues monter sur le f103 pour le mettre en 200mm?
merci d'avance
Il faudrait voir en faisant un mix...châssis F103 + roues de F104 ou F103 (modèle réédition...)
C'est un peu le bazar chez Tamiya avec toute ces dimensions!
Faut faire des essais de montage, y a toujours une solution ;)
civicman
Re: F103 GT Pan Car
Message par civicman » jeu. 24 janv. 2019 20:55
Jolies tes pièces ,sa donne bien avec les roues. :love:
Re: F103 GT Pan Car
Message par juleo68 » jeu. 21 févr. 2019 21:26
Voici la suite, comme je dois poser une carrosserie hors norme, obligé de faire une platine supérieure sur mesure!
Donc usinage d'un proto en bois au cas ou il y aurais des reprises...justement il y en aura :)
Un nouveau pare choc est aussi a l'étude...
lonestar
Re: F103 GT Pan Car
Message par lonestar » jeu. 21 févr. 2019 21:56
Super boulot! :top:
Les ventes de Lonestar - Tamiya, Kyosho, Durango, Shinwa, bouquins, HPI... Maj Mars
Re: F103 GT Pan Car
Message par juleo68 » mer. 27 févr. 2019 21:45
Le pare choc est en place!
kmikz71
Re: F103 GT Pan Car
Message par kmikz71 » jeu. 28 févr. 2019 06:11
Je t'enverrai peu être un ami celui à qui j'avais prêter la C11 à l'amicale, il c'est acheté une RC10LS en châssis F1 et il veut faire un pare choc pour une version GT ;)
Re: F103 GT Pan Car
Message par juleo68 » lun. 4 mars 2019 21:38
Voilà, la carro est en place, je dois juste encore finaliser les découpes!
Il m'a fallu réduire les supports en hauteur, donc passage au tour...
Nouvelle platine carbone en place
Re: F103 GT Pan Car
Message par PapaOurs » mar. 5 mars 2019 20:20
Rhoo elle est vraiment superbe, super travail!
:merci: :priere:
kmikz71
Re: F103 GT Pan Car
Message par kmikz71 » ven. 8 mars 2019 06:42
question con mais, pourquoi ne pas faire un fond plat sur tout le dessous de châssis au ras bord de carrosserie pour favoriser l'effet de sol?
J'y avais pensé pour la groupe C justement avec une plaque alu 1mm juste coller au double face sous le châssis
lonestar
Re: F103 GT Pan Car
Message par lonestar » ven. 8 mars 2019 08:48
Le resultat final est excellent visuellement, mais Didier, maintenant il faudrait vraiment que tu apprennes a decouper les carrosseries correctement :-D
un point que je viens de remarquer: a conduite va etre furieusement virile vue la distance a l'avant entre le point de point de pivot de direction et le centre de la bande de roulement ;)
