Mon premier M : M03
Mon premier M : M03
Message par PapaOurs » jeu. 23 mars 2017 14:15
Bon j'ouvre un post car en fait après quelques recherches, je n'ai pas vu beaucoup de sujet spécifique au M03. On en parle un peu ... partout mais pas beaucoup. J'avais eu des échos sur sa solidité et son efficacité lors de la conception de mon FF01. Puisque j'ai le chasseur, il fallait la proie.
C'est l'ancienne voiture de Finalement donc j'ai rien à faire dessus ou presque. Je vais y greffer les BAR qui trainent dans un sachet.
Je vais renforcer la carro et peut-être fabriqué un parchoc. Et roule, vu sa taille, l'idée est de l'avoir toujours dans un sac, prete à rouler le midi sur un parking. Elle tourneras avec le moteur qu'il y a dessus, un quicrun 1060 alimenté en lipo ou nicad ou nimh. Je la piloterais a partir d'une bonne vieille futaba Attack SR modifié avec le blocage des gaz au 1/3 ( comme les thermiques) ça permet d'avoir une action sur les gaz plus douce car on augmente la course du manche. Merci a Finalement, car j'ai réussi à refaire cette SR grace à des pièce de Attack R provenant de chez Morgan. Pour le récepteur un petit R152JE ira trouvé une petite place dans le fond de la poutre du M03.
Si vous avez quelques liens ou articles concernant les options montables et surtout concernant les BAR, je prends. Photos bientôt!!!
Re: Mon premier M : M03
Message par Black Hole Sun » jeu. 23 mars 2017 15:43
Sinon, juste une remarque : le M-03 a été conçu à une époque à laquelle les lipos n'existaient pas. Donc, pour rouler en lipo, il peut être judicieux d'ajouter du lest histoire de redonner un peu d'adhérence ;)
Message par PapaOurs » jeu. 23 mars 2017 15:58
Remarque prise en compte chef!!! Merci pour la notice des BAR, il me reste à extrapoler la largeur des bague de la BAR arrière.
Message par Evage » jeu. 23 mars 2017 18:55
Salut ! Bienvenue parmi les M !
C'est quoi comme carrosserie ?
Message par Finalement » jeu. 23 mars 2017 21:00
Techniquement, c'était celle du frangin, mais c'est comme si ;)
Pour ce qui est de la LIPO, comme je n'avais que des hardcase au début, j'ai retaillé (sauvagement) le chassis pour qu'elle passe, mais niveau grip, je n'ai pas constaté de dégradation, peut être même le contraire, mais conjointement et comparé à mon tout premier M03, je me suis penché également sur le réglage des amortisseurs donc bon...
En tout cas amuse toi bien avec cette petite bête au comportement si particulier mais tellement fun !!!
Message par PapaOurs » sam. 25 mars 2017 12:51
première sortie ce matin : très fun, j'adore avec le pilotage avec les manches.
Quelques photos tout à l'heure.... mais confirmation....grrrrrrrrrr le TEU 101BK.
Message par Evage » sam. 25 mars 2017 18:51
:photos:
J'ai presque toujours piloté aux manches (qui a dit normal quand on en est un soi-même ??!) car je viens de l'aéro et du bateau... Mais je me souviens quand même du pilotage de ma Taiyo à volant que je trouvais aussi...
C'est quoi comme carro alors ? J'aimerais bien savoir moa !
Message par Black Hole Sun » sam. 25 mars 2017 19:34
PapaOurs a écrit :première sortie ce matin : très fun, j'adore avec le pilotage avec les manches.
Qu'est-ce qu'il t'est arrivé avec le 101BK ? C'est pourtant un vario hyper fiable :o
Message par PapaOurs » sam. 25 mars 2017 22:03
Bon la voici la voilà :
Après avoir redressé l'aile gauche qui porte encore les stigmate de son voyage ( merci les livreurs), mais en tout cas elle tourne bien et elle est réactive.
J'ai fait mes premiers tours de roues sans avoir fait de mécanique. Ca ne m'était pas arrivé depuis..... longtemps...
Je vais essayer de récupèrer la bosse de l'aile au seche cheveux, quand madame ne sera pas là... :smoke: :smoke: :smoke: :smoke:
Une petite note d'humour ne nuie pas. Et ça allait très bien avec la prise en main de MiniNours, il l'adore aussi.
Bon, il a fallu que je mettes les mains dedans quand même, modif du support de batterie et meulage du passage dans le chassis. Des vis de 25mm au lieu de celle de 16mm pour tenir les supports de batterie. Lubrification du système rotatif pour le verrouillage rapide de la batterie. Ajout d'écrou qui font office d'écarteur pour loger n'importe le quel de mes packs. Et puis comme ça elle est sysmétrique. Et les petites mousses sur les supports de carro.
Jusque là, tout va bien. Par contre, je suis revenu à un bon vieux récepteur R112JE car le R152JE ne fonctionne pas pas avec la Attack SR. Trop vieille peut-être par rapport au récepteur.
Je voulais mettre un autre vario que le TEU 101 BK (je l'aime pas) et j'ai ressorti mon petit HK 45A que j'ai mis sur Rozie au début... il a grillé... il devait vraiment avoir un problème. C'est la première fois que ça m'arrive donc retour au TEU 101 BK.
Et bien , il chauffe ce satané 101 et coupe, il ne supporte pas le moteur, j'ai essayé avec les 2, c'est pareil. Je pense que qu'il partiront en vente dés que j'aurais trouvé un remplaçant.
Malgré tout j'adore très fun!!! et en plus elle a juste les options qui vont bien :
C'est exactement ce que j'aurais fais, ou presque. J'attends un vario avec impatience.
Message par Evage » sam. 25 mars 2017 22:21
Cool, une Mini !
Elle est top, j'adore !
On M ces châssis ! ;)
