FF01 - Hunty ou le chasseur gentil
Re: FF01 - Hunty ou le chasseur gentil
Message par PapaOurs » sam. 22 juin 2019 15:53
Et pour le (mon :-D ) plaisir, un petit comparo de mes 2 FF01 : Hunty et MNO.
One by One:
MNO
Hunty
Détail :
Message par PapaOurs » sam. 22 juin 2019 15:56
Rear View !!
Détails de l'arrière :
Coté direction, détail:
Message par Jef43 » dim. 23 juin 2019 14:41
On vois bien les différences de tes deux projets à partir d’un même châssis. Et du coup il y a une grosse différence de comportement entre MNO et Hunty ?
Message par PapaOurs » dim. 23 juin 2019 21:12
MNO attend que je lui trouve un support moteur alu... et j'ai finis Hunty ce WD.... j'ai hâte d'aller rouler, mais de toute façon, niveau motorisation, c'est aussi le grand écart.
Message par PapaOurs » lun. 24 juin 2019 10:00
Bon un truc me chatouille, j'ai du jeu sur la direction mais juste à droite, le renvoi est bien guidé sur les roulements mais je pense que c'est lié à tous les jeux de rotules.
Pourtant a gauche, j'ai les même et pas de souci. Est ce que c'est le servo qui bloque le jeu à gauche?
Je vais refaire les biellettes pour être sûr, mais j'ai un doute.
Est ce que mettre des bielettes longues en direct sur le servo serait une bonne solution ??? ça risque de modifié les mouvements des roues ?
Maintenant que le reste de la voiture n'a plus de jeu, je trouve ça insupportable. On est bien d'accord que je n'en ferais jamais un avion de chasse, ni une bête de course (surtout vu mes doigts), mais c'est dommage après tous le temps et les modifs faites de laisser cette direction "flottante".
seb ring 72
Message par seb ring 72 » lun. 24 juin 2019 15:05
salut
c est logique car a droite ,tu as 2 rotules/chapes (celle qui pourrait jouer sur le réglage d akerman)en + d ou plus de jeu qu a gauche
essayes avec du neuf voir si ca diminurait ce jeu a droite ;)
Message par PapaOurs » lun. 24 juin 2019 15:34
Les rotules sont neuves mais ce sont des tamiya. Les chappes ont environ 10 packs, c'est aussi des tamiya.
Je me souviens avoir eu un kit option bielette titane pour le M05, une catastrophe... je vais essayer avec des chappes neuves qui ont déjà des rotules, pour suivre ton conseil.
A suivre donc.
Message par PapaOurs » lun. 24 juin 2019 21:47
Bon en fait en bloquant chaque élément, ce sont bien les renvoi de direction qui sont mal foutus, je pense que 80% du jeu, viens de là.
Les roulements bougent dans leur épaulement et autour de l'axe....
Voici l'ensemble coupable :
Si je peux refaire les chappes facilement (+ ou -) je ne sais pas comment régler le problème des renvois de direction. Tout ceux qu'on trouve sur le net viennent du même endroit. Je ne trouve pas non plus de pièces Tamiya... mais en même temps le jeu légendaire tam ne m'incite pas à la confiance.
Quelqu'un à déjà eu ce problème à réglé ?? si oui, c'est quoi la solution ?
Mode EDIT : est ce que tenté le collage avec une micro goutte de cyano est une bonne idée??
L'opération est réversible avec un débondeur. C'est juste que j'ai pas envie de perdre du temps sur une idée bizarre.
Modifié en dernier par PapaOurs le lun. 24 juin 2019 22:08, modifié 1 fois.
seb ring 72
Message par seb ring 72 » lun. 24 juin 2019 22:08
si tu veux reduir le diam int ou ext, tu peux deposer de la colle cyano sur le roulement ,attendre que ca seche ,et en remettre jusqu a ce que ca aille
C est pas definitif mais ca peut deja te donner une idée si ca améliore ou pas :roll:
Message par Jef43 » mar. 25 juin 2019 00:23
C’est marrant moi sur le mien je n’ai pas ces jeux dont tu parles avec ma direction GPM (comme celle là : https://www.ebay.fr/itm/GPM-Aluminum-St ... 2101772157)
En même temps la liaison entre les deux pièces sur roulements est faite pas une pièce en alu différente de ta biellette. Ça viendrai de là ?
