FF01 - Hunty ou le chasseur gentil
japan743
Re: Hunty ou le chasseur gentil
Message par japan743 » lun. 25 mars 2019 08:45
Ello
De dieu ca promet!!!!
Vraiment tres pratique l imprimante 3D.
Y aurait pas moyen d essayer de refaire les tours d amortisseurs pour TA03-F en ameliorant la piece d origine au niveau des trous de fixations des tirants superieurs?
Je peux envoyer une piece pour modele et remuneration si necessaire.
Merci d avance
Cdt
Message par PapaOurs » lun. 25 mars 2019 13:30
Il y a toujours moyen...Parles en dans le sujet de ta voiture et mets y les photos. Après on discute en MP si tu veux.
Sinon question : vu que la cellule avant a testé est en PLA, est ce qu'il vaux mieux prévoir de suite un radiateur pour le moteur ??
Ou le simple "bouclier" thermique que mets Tamiya devrait suffire, l'idée est de tourner avec un Sport Tuned ou équivalent.
Note : Nouvelle tour en impression suite erreur d'entraxe pour les fixation des bras supérieur. Avec des bras réglables pas de souci, avec les pièces d'origines je me retrouve avec carrossage négatif un peu trop marqué. J'en ai profité pour remplir un petit trou et essayé une autre méthode de dessin.
Message par PapaOurs » lun. 25 mars 2019 22:01
Dans le doute, si quelqu'un a le support moteur alu (53177), j'en cherche un !!!! :-D
Message par PapaOurs » mar. 26 mars 2019 21:07
Le problème d'être bloqué chez soi sur une chaise, c'est qu'on ne peut faire que du théorique et un peu de dessin.
Mais là j'ai besoin d'une confirmation : j'ai pris les C-hub du FF01 et ceux du TA02, ils me semblent identique.
mais est ce que quelqu'un sait si c'est le cas pour le C-hub alu??
Est ce que c'est pareil que les origines? Peuvent ils passer d'un modèle à l'autre ?
Je pose aussi la question dans le sujet de mon TA02-T... :P :-D
Message par Jef43 » mar. 26 mars 2019 23:37
J’ai monté les c-hub Tamiya sur la TA02SW (ma rsr) et ils se montent sur les deux châssis, TA02 et FF01. Ils réduisent la chasse sur le TA02 et l’augmente sur le FF01 (il suffit de monter le gauche à droite et inversement pour avoir cet effet).
Et sur le FF01 j’en ai monté des droits, qui ne modifient pas la chasse. Ce sont vraisemblablement des Yeahj Racing, compatibles FF01 etTA02. Pour passer d’un modèle à l’autre il y a juste une épaisse rondelle qui change de place sur le haut du C-Hub.
Regarde sur mes post de mes modèles, il y a des photos de chaque modèle.
Re: FF01 - Hunty ou le chasseur gentil
Message par PapaOurs » mar. 18 juin 2019 22:40
J'ai pris des C-hub sur la bay, ils ne sont pas parfait, ils reculent l'axe de rotation de la roue d'environ 1 mm et la côte intèrieure du C-hub est trop courte de 1/10. Donc si on veux monter la fusée, il manque environ 2/10 de mm. Je regarde ça de plus près à partir de demain.
De toute façon, il faut les monter avec des bras réglables ... à suivre.
Message par Jef43 » mar. 18 juin 2019 23:16
Tu as essayé d’inverser le gauche et le droite ? Moi mes alu modifient l’angle de chasse mais pas l’empattement...
Pourquoi tu dois monter des tirants réglables ? J’ai utilisé des tirants d’origine dans lesquels j’ai inséré des tubes à flasques que l’on trouve dans certains kits et des vis M3. J’ai fait ainsi pour mon TA02XSW et mon FF01
Message par PapaOurs » mer. 19 juin 2019 00:18
Parce que je ne vais pas faire de simple bras.... raccord avec le train Arrière... :-D
Message par Jef43 » mer. 19 juin 2019 02:15
Ah oui je vois et me souviens de quelle réalisation vue sur le forum dont tu t’inspires ^^
Bon ben là le jeu de montage Tamiya homemade devrait fortement diminuer :)
Message par PapaOurs » sam. 22 juin 2019 15:45
On y est presque :
le seul défaut que je lui trouve, maintenant que tous les autres jeux sont supprimés, c'est le jeu dans la direction. Pourtant les roulements ont été monté, je pense que ça viens des rotules et un peu de l'axe support du palonnier droit. Le coté gauche est calé par le servo de direction .
Qui a une idée ?
