[Restauration] RC10LS
Re: [Restauration] RC10LS
Message par Jef43 » sam. 1 juin 2019 03:49
Après il doit falloir faire un certain volume de carro pour que ce soit rentable, non ?
Et puis j’avoue que pour ma part, en appart, si je mets un compresseur dans le séjour, je vous raconte pas la tête de ma compagne :french:
Message par juleo68 » sam. 1 juin 2019 07:26
Rentable...je ne sais pas trop, mais en tout cas, cela m'évite d'acheter a chaque fois que je fais une carro, des bombes qui ensuite trainent parce qu'il en reste un fond!
Là,tu achètes des petites bouteilles de peinture que tu dilues ou mixent a ta convenance et dans la quantité que tu as besoin!
Donc beaucoup moins de gaspillage ;)
Je peins aussi dans la maison, je suis dans ma pièce, je ferme la porte et le compresseur tourne...cela ne pose aucun problème.
La base de mes peintures est a l'eau...donc quasi pas d'odeur.
kmikz71
Message par kmikz71 » sam. 1 juin 2019 08:19
Je le sent chaud patate le Didier :D prêt pour la rencontre?
J'ai longement hésité sur l'aérographe mais je n'est pas le talent pour faire cela propre... déjà qu'avec les bombes sa m'arrive de me loupé :lol:
Message par Jef43 » sam. 1 juin 2019 09:20
Ah oui ça semble intéressant si il n’y a vraiment pas d’odeurs.
Faudrait que je fasse des essais pour voir ce que ça donne, enfin la j’ai assez de bombes Tamiya pour finir tous mes projets en cours. Je vais y réfléchir, merci :salut:
Message par ra272 » sam. 1 juin 2019 10:40
Je fais de l’aero depuis des années mais jamais sur les carrosseries en lexan...
Une fois j’ai essayé, j’ai voulu faire la dernière couche à la bombe et tout à cloqué. :x
Pourtant c’était que de la peinture Tamiya pour Lexan.
Tu utilises quoi comme peinture ?
Message par juleo68 » sam. 1 juin 2019 17:28
J'ai longuement hésité sur l'aérographe mais je n'est pas le talent pour faire cela propre... déjà qu'avec les bombes sa m'arrive de me loupé :lol:
T'inquiète...le chassis sera opérationnel... ;)
Tu parles, tu pense vraiment que j'ai du "talent"... :lol:
Enfin la j’ai assez de bombes Tamiya pour finir tous mes projets en cours. Je vais y réfléchir, merci :salut:
Ne réfléchis pas trop...les bombes ca pollues la planète :)
Si je dois faire un mix des deux, peinture en bombe et aéro...car cela m'est déjà arrivé, je peins avec la bombe en premier, et ensuite seulement je passe la peinture a l'aéro! Le contraire ne fonctionne pas, les bombe contiennent des solvants bien trop fort.
Pour le moment je peins avec de la Createx en base acrylique, il faut la diluer pour obtenir une certaine fluidité.
Et lorsque j'applique, je passe un voile très fin, suivi d'un coup de sèche cheveux et je répète l'opération jusqu'a obtenir l'opacité désirée...
Et entre chaque couleur, démontage complet de l'aéro pour nettoyage, ca, c'est une obligation!
kmikz71
Message par kmikz71 » dim. 2 juin 2019 08:06
impeccable! J'attends toujours ton inscription :P
En tout cas j'ai hâte d'usé le bitume à tes côté!
Message par juleo68 » dim. 2 juin 2019 08:11
Rouge appliqué :hehe:
olfrjf
Message par olfrjf » lun. 3 juin 2019 09:06
même technique, et cela se passe très bien :)
c'est bien plus agréable a faire qu’en bombe d'ailleurs, et si soucis, alors on gratte légèrement et on recommence.
sinon j'ai testé le déglaçage au scotchbrit, ça va impec, après nettoyage, séchage et c'est parti ;)
Trass
Message par Trass » mer. 5 juin 2019 21:50
Bonsoir Didier,
Pièces bien reçues et grand merci à toi, je les monterai ce week end pour finir mon runner RC10L fait de brics et de brocs ;)
Continus à nous faire rêver :french: :french: :french:
Jerome
