[Conversion Brushless] Yankee Shaft 94 Rally Game
Re: [Restauration] Yankee Shaft 94 Rally Game
Message par juleo68 » dim. 24 janv. 2016 11:03
Voila, la carro est enfin sur le châssis...je suis assez contant du résultat :hehe:
J'ai finalement retourné le support AR
Voila, la carro est en place...maintenant une chose me trotte dans la tête...dois-je rajouter un plot de fixation carro supplémentaire...je m'explique!
La carro tiens vraiment bien en place, mais vu sont volume, si j’appuie sur le toit elle a tendance a se plier au niveau de la base du pare brise / haut du capot, j'avais pensé mettre un plot a cet endroit là...vous en pensez quoi?
Message par PapaOurs » dim. 24 janv. 2016 14:26
Perso, j'ajouterais aussi un support de carro.
Chouette boulot, elle a de la gueule. :top:
Message par Alfaccc » dim. 24 janv. 2016 18:22
soit tu met un vrais plots de carroserie,soit tu met juste un appuis pour l'empeche de pliee,ca se fait en piste pour conserve l'aero de la carro.
Message par juleo68 » dim. 24 janv. 2016 20:00
PapaOurs a écrit :Perso, j'ajouterais aussi un support de carro.
Alfaccc a écrit :soit tu met un vrais plots de carrosserie, soit tu met juste un appuis pour l’empêche de pliée, ça se fait en piste pour conserve l'aero de la carro. laurent
Merci a vous deux pour vos retours...perso je pensais plus précisément a en mettre un sur la platine de direction...je trouve que ce serait l'endroit idéal!
:top:
Message par Alfaccc » dim. 24 janv. 2016 20:32
oui,ca me semble aussi la meilleure solution.
Message par juleo68 » jeu. 5 mai 2016 18:43
Ce WE, le moteur passera en rodage...pour l'occase je me suis fabriqué un banc "maison"... :smoke:
Mon projet va pouvoir continuer!
Message par juleo68 » dim. 8 mai 2016 18:31
Voici la suite du projet...le cinquième plot de carrosserie est en place...maintenant c'est impecc :-D
Je suis en train de réfléchir sur une future déco dans un esprit "vintage"...si vous avez des idées...elles seront les bienvenus ;)
Message par PapaOurs » mer. 11 mai 2016 16:22
Nickel ce 5eme plot, comme en endurance... :)
Sinon, il est chouette ton banc de rodage,mais pour moi, il va manquer de ventilation. Perso quand je rodais mes moteurs je leur mettais une hélice d'avion dessus pour les refroidir en statique. Il y a pas besoin d'une grosse hélice. Ni un pas énorme juste de quoi ventiler correctement. Une hélice de séche cheveu va bien aussi. Ou carrement un seche cheveux en ayant pris soin de couper la chauffe :smoke: :ange:
Re: [Conversion Brushless] Yankee Shaft 94 Rally Game
Message par juleo68 » dim. 11 août 2019 22:18
Je déterre mon post...pour lui donner un nouveau tournant ;)
Comme vous le voyez, ce chassis est actuellement équipé d'un moteur thermique! Mais moi et le thermique, ca fait deux!
Y a rien a faire, je n'accroche pas a cette spécialité, d'autant plus que le Yankee Shaft sera le seul chassis 1/8e que je conserverais, en fait j'en possède deux, celui qui se trouve sous vos yeux et une version 93 TT.
Donc pourquoi ne pas le passer en brushless...il me faut un combo vario/moteur et un accu lipo en accord!
Et bien-sur faire toute les modifs sur le chassis et la nouvelle l'implantation.
Didier a je crois un Shaft a la Savoyarde, ca a l'air de plutôt bien rouler...donc première chose, je passerais
sans doute par la 3D, c'est le meilleur moyen de placer les nouveaux éléments sur le chassis sans rien toucher, et surtout de ne rien louper :lol:
Et gros avantage, cela permet de très bien visualiser la chose!
A suivre...
Message par Alfaccc » dim. 11 août 2019 22:43
Pour le lipo si tu as des 2s identiques de bonnes capa(5000 mini)pas besoin d'acheter un 4s
