YR4-M2
Jupi
YR4-M2
Message par Jupi » ven. 3 avr. 2020 16:50
Bonjour à tous.
En cette période de confinement,j'ai remis le nez dans mes modèles réduits et en particulier mon YR4-M2 (1998 ou 1999).
Elle est en excellent état mais je crains que les courroies aient mal vécu les 20 ans d'inactivité et ne me lâchent assez rapidement. :cry:
Donc, avant de me lancer dans une remise en service, j'aimerai savoir s'il est encore possible de se procurer ces pièces (et éventuellement d'autres) assez facilement.
Si oui, avez vous quelques adresses à me recommander ?
David
kuruma
Re: YR4-M2
Message par kuruma » ven. 3 avr. 2020 20:32
Les courroies sur YR4-M2 ont les références suivantes:
- YOKOMO ZR-015 pour la grande courroie entre l'arbre primaire et le différentiel avant
- YOKOMO ZC-656 pour la petite courroie entre l'arbre primaire et le différentiel arrière
Elles doivent encore pouvoir se trouver en fouillant un peu.
Je n'ai malheureusement pas mes YR4-M2 sous la main. Peux-tu mesurer le développé (périmètre extérieur) et compter le nombre de dents de ces 2 courroies ? Cela permettrait peut-être de trouver des références autres mais adaptées. :merci:
pottok
Re: YR4-M2
Message par pottok » ven. 3 avr. 2020 21:54
Voiture très sympa la YR-4 M2, j'en ai une aussi et je pourrai regarder les courroies pour trouver plus d'infos.
La ref exacte de la courroie avant est ZR-015M2.
On peut trouver encore pas mal de pièces pour les YR-4 à des prix corrects mais les pièces d'usure comme les courroies commencent à se faire rares donc comme dit Kuruma il faut regarder aussi du co^é des pièces compatibles.
Je pourrai regarder également dans mon stock si besoin ;)
ヨコモを再リリースしないでください
Jupi
Re: YR4-M2
Message par Jupi » sam. 4 avr. 2020 11:39
Merci pour vos retours.
Les références des pièces ne me posent pas de problème puisque j'ai la notice d'assemblage.
Je cherchais juste un bon plan pour trouver de la pièce assez facilement.
Je vais essayer de fouiner à nouveau sur le Net. J'y ai déjà passé plusieurs heures :sad: :sad:
Après y avoir regardé plus en détail, j'ai vu que les cardans (surtout les avants) sont bien usés...
Kuruma, je vais essayer de mesurer et compter et je te tiens au courant.
lonestar
Re: YR4-M2
Message par lonestar » sam. 4 avr. 2020 18:05
C'est du vintage... Ça fait partie du plaisir qui y est associé ;)
Jupi
Re: YR4-M2
Message par Jupi » sam. 4 avr. 2020 20:31
Oui et non....
Je me doute bien que je ne vais pas trouver aussi facilement que les pièces du dernier Xray T4 (qui me fait de l'oeil, d'ailleurs :-D ) mais dans l'idée c'est quand même de pouvoir réussir à trouver de la pièce histoire de ne pas avoir peur de mettre ma belle à la poubelle à la première casse s'il me prend l'envie de la remettre un peu sur la piste.
Mon plaisir est plus de voir évoluer ma mamie que de passer des heures à chercher des pièces ;)
kuruma
Re: YR4-M2
Message par kuruma » sam. 4 avr. 2020 22:48
Avec le développé des 2 courroies et le nombre de dents, il est fort à parier que tu pourras facilement trouver :merci:
lonestar
Re: YR4-M2
Message par lonestar » dim. 5 avr. 2020 15:18
Oui et non....
C'est un produit de haut de gamme d'il y a 20 ans d'une marque à la pointe de la catégorie, qui changeait son offre en permanence, avec une production presque de niche. Forcément c'est un produit pointu, peperformant, mais déjà un peu caractériel à l'époque. Vouloir la faire rouler c'est bien, mais espérer le faire avec le même confort qu'une voiture moderne c'est illusoire. Si tu la fait rouler et que tu as un problème, il n'y a pas de "bons plans", ça sera la galère pour trouver les pièces. À part les machins qui ont été refabriqués, tamiya-kyosho typiquement, ça sera toujours compliqué de faire rouler du vintage sans avoir du stock derrière.
Jupi
Re: YR4-M2
Message par Jupi » mer. 8 avr. 2020 16:28
Alors, après démontage, voilà ce que j'ai trouvé pour les courroies :
- avant : 156 dents et 468 mm de développement
- arrière : 64 dents et 193 mm de développement
Jupi
Re: YR4-M2
Message par Jupi » mer. 8 avr. 2020 16:31
C'est un produit de haut de gamme d'il y a 20 ans d'une marque à la pointe de la catégorie, qui changeait son offre en permanence, avec une production presque de niche. Forcément c'est un produit pointu, performant, mais déjà un peu caractériel à l'époque. Vouloir la faire rouler c'est bien, mais espérer le faire avec le même confort qu'une voiture moderne c'est illusoire. Si tu la fais rouler et que tu as un problème, il n'y a pas de "bons plans", ça sera la galère pour trouver les pièces. À part les machins qui ont été refabriqués, tamiya-kyosho typiquement, ça sera toujours compliqué de faire rouler du vintage sans avoir du stock derrière.
D'où mon intention de trouver quelques pièces d'avance histoire de pouvoir la faire rouler un peu.
Après, il n'est pas question de tenter de rivaliser avec les modèles actuels. C'est juste le kiff de rouler avec une mamie ;)
