3racing sakura XI brushless 8.5T hobbywing
demosys
Re: 3racing sakura XI brushless 10.5T hobbywing
Message par demosys » ven. 6 oct. 2017 14:22
Solid axle
Message par PapaOurs » ven. 6 oct. 2017 14:27
Ah bah donc c'est bien ça, un axe rigide... mais je vois pas ce que ça peu apporter sur le train AV.
demosys
Message par demosys » ven. 6 oct. 2017 14:29
Au pire je mettrais un diff comme a l'arrière
Mais si le rigide n'apporte rien
Un gain à y mettre un diff?
Micronaute
Message par Micronaute » ven. 6 oct. 2017 14:34
J'ai la même, sans aucune option, je l'ai achetée neuve à construire (comme ça, on connait bien sont modèle) Je confirme que l'axe avant est rigide (spool)
pour moi, la seule option indispensable, c'est un sauve servo de la même marque (5€). dans le kit, y'en a pas, il n"y a qu'un bras de servo fourni
je considère qu'elle a toutes les options indispensables, c'est tout roulements, réglage à biellettes à pas inversés, amortisseurs alu hydraulique et cardans CVD, y'a pas grand chose à rajouter. les supports plastiques sont suffisant pour débuter. le reste des options alu, c’est de la déco bling-bling
la mienne a un combo Konect 10.5T sensorless (c'est un Hobbywing quicrun 3650 sensorless rebadgé par Hobbitech-France)
attention, le combo Hobbywing Justock n'as pas de réglage du sens de rotation du moteur, et comme c'est un sensored, on ne peux pas inverser les fils de phase. à part ça, très bon produit pas cher. c'est la version sans timing du Hobbywing rouge Quicrun sensored
MN
Le Micronaute est au monde du modele reduit ce que l'astronaute est a l'espace....
demosys
Message par demosys » ven. 6 oct. 2017 14:59
Merci à toi pour les précisions
Le sauve servo c'est noté.
Étrange chez rc team j'ai eu confirmation que la marche arrière était possible. :x et le réglage par défaut est bien avant frein mais programmable en avant arrière et frein...
Si c'est la cas et bien tant pis mais rc team va m'entendre.
Sinon y'a celui la?
https://www.rcteam.fr/variateurs/28440- ... e-product2
120a même prix que 60a et la timing variable!!!
Arf encore envie de flamber la CB si le réglage timing est un gros plus j'aurais dû prendre celui la qui plus est accepterai le 10.5T en 3s du coup... :censure:
Donc l'axe rigide inutile d'y toucher alors ok.
Quand aux support avant et arrière je viens de les prendre en alu a moins 70%... Entre autre.
D'autres avis?
Mais bon changer de variateur pour le timing une marche arrière et se permettre lupgrade vers le 3s est ce nécessaire...
pipersw
Message par pipersw » ven. 6 oct. 2017 15:23
Sur une piste très adhérente l'axe rigide à l'avant va augmenter le sous virage, mais va augmenter la motricité et le freinage.
Regarde içi pour plus d'explication : http://www.overrc.com/techniques/reglag ... eavant.htm
http://www.overrc.com/techniques/reglag ... /spool.htm
demosys
Message par demosys » ven. 6 oct. 2017 15:32
Super merci après avec quelques réglages il y a moyen de compenser ce sous virage...
Donc pas de soucis je laisse.
Je viens d'avoir rc team qui me confirme que mon combo a la marche arriere...
Plus qu'à passer le mode avant arrière frein et a essayer.
Micronaute
Message par Micronaute » ven. 6 oct. 2017 15:37
demosys a écrit :Merci à toi pour les précisions
je confirme, avec la carte de programmation tu as 3 choix sur item 1: avant arrière, avant et frein, avant - frein puis arrière
si ton neutre est mal réglé, tu ne peux pas obtenir la marche arrière, j'ai déjà eu le cas
refais toutes les procédure de la notice, en commençant par déterminer le neutre et les courses par rapport à ta radio, puis règle le reste avec la carte de programmation
....si tu n'a pas suivi à l'école en cours d'anglais....tant pis, la notice est en anglais :cry:
demosys
Message par demosys » ven. 6 oct. 2017 15:54
LIPO reçu et la essai
Oh punaise ca envoi....
Magnifique :ange:
Message par Alfaccc » ven. 6 oct. 2017 17:38
spool av,diff ar du classique sur une dtm,avec un diff devant l'auto sera plus facile,mais aussi un peu moins efficace(enfin je trouve)mais la on pinaille deja,d'origine et correctement monte c'est capable d'aller plus vite que 90% de ses drivers.
tu parle de 3s,sur une dtm ce n'est vraiment pas une bonne idee,la transmission va s'usee a vitesse grand v et ca finis par coute cher,donc inutile de change le vario :-D
